3577
Kopplingsproblem vw corrado.
Redlinefoto
259 Inlägg
3 januari 2010
Tjenare!
För ett tag sedan slutade min koppling helt plötsligt att fungera den fungerade på på kvällen men när jag kom ut på morgonen fungerade den inte längre.
Den var "slapp" nästan hela vägen in, den fungerade men minsta lilla man släppte pedalen så släppte den fullt. så det gick att köra...
Testade igår och då fungerade kopplingen igen som vanligt :S men varningslampan för bromsarna lös men både bromsar och ABS:en fungerade utmärkt! (koppling och bromsar går på samma vätska/behållare)
Sen på kvällen testade jag bilen, kopplingen fungerade inte alls och det bubblade/sprutade vätska och luft ur det lilla hålet på locket till bromsvätske behållaren. (bromsarna fungerar fortfarande)
Vad kan det vara för fel? jag har fått tips om att det är slav eller huvudcylindern till kopplingen som är söndriga.
Någon som har nåt mer tips på vad som kan vara fel?
Ha det gött smile
MVH Fredrik
Redlinefoto snart med hemsida :) när jag orkar pilla med det :P
