2616
Volvo 740 turbo -88 startproblem
151 Inlägg
9 januari 2010
Tja min 740 tic startar dåligt då den är kall eller stått ett par dagar.(Ibland)  ,Drar ja på starten så känns det som att inte spridarna öppnar.Motorn blir aldrig sur. Pröva att hälla i lite bensin i in-suget och då starta den direkt och gick kanon smile Lite halv konstigt fel:P Har bytt spridar relä och spridarmotstånd. Tacksam för tipps smile Motor B230 Et. Motronic sprut. Mvh
Var ute och kolla nu. Spridarna öppnar. och soppa tryck finns det. Tycker den borde tända till även om den skulle få för lite soppa. Gnor man ett tag och sen låter den stå och prövar efter en stund igen så kan den pluffa till en gång och inget mer Så krävs en sup för den ska starta nu i kylan. Men är det varmt ute så startar den om man gnor ett tag smile Vet nån vad felet kan va ? smile Mvh
Senast redigerat av volvo740glt16v (9 januari 2010)
471 Inlägg
9 januari 2010
ta en liten nål och tryck i spridar hålen. kan vara täppt igen. smile kolla över dom iaf och alla ledningar till dom alltså elkablar å sånt smile
Skiiit du nedde ! ;)
100 Inlägg
10 januari 2010
Är det bara när du kallstartar den utan att ha kört på ett bra tag innan? Isf kan det mycket väl vara tempgivaren för sprutet som gett sig, Alternativt att du har skit eller glapp i startspridaren.
Den fettar nämligen på åtskilliga procent vid lite kyligare väder.
MVH
151 Inlägg
10 januari 2010
MVH
är bilen kall så kan den inte starta ibland. har bytt givarna i toppen:P Inget glapp är det:P har kollat allt. Men tycker bilen borde tända till iaf för spridarna öppnar ju och soppa tryck är det. Häller ja i en droppe så startar den direkt ju:P
