3312
Turbo byte B230FT "dåligt ladd" Läcker mellan turbo och grenrör
86 Inlägg
11 januari 2010
Tjabba!
Som rubriken lyder. har bytt till en större turbo.
Men det läcker lite mellan turbon och grenröret, så den laddar inte så mkt.
Kan turbon inte bygga upp laddtryck om det läcker där?
Ha det gött
MVH//Martin
Senast redigerat av MartinThorssell (11 januari 2010)
f.d. BMW-missbrukare
3 180 Inlägg
11 januari 2010
beror på hur mycket det läcker, men såklart spelar det roll.
Dont take life too serious, you'll never escape it alive anyway.
Bättre pissa i stuprännan än stupa i pissrännan.
86 Inlägg
11 januari 2010
Jag känner att det kommer avgaser därifrån.
Så lite måste det läcka.
Men blir det inte som en extern wastegate? alltså den släpper ju ur laddtryck.
3 180 Inlägg
11 januari 2010
hur mycket laddar den då? leta läckage på tryckrör annars.
86 Inlägg
11 januari 2010
Ca en halv cm på turbomätaren.
Turbomätaren sitter ju på mätarpanelen.
Har inte kopplat in någon laddtrycks mätare. ska göra det imorrn. men jag tycker det ska ladda mera.
Jag får göra det smile
Fast det känns ändå som han släpper ut laddtrycket vid grenröret.
171 Inlägg
13 januari 2010
Det är väl aldrig bra om det läker innan turbon. Jag menar då försvinner det ju avgaser som egentligen skulle få turbon att ladda. Sen om det gör att turbon laddar mindre det vet jag inte, dock borde det ju ta längre tid att nå maxladd
Mvh Tobias Hanning
86 Inlägg
13 januari 2010
Mvh Tobias Hanning
Tack för svar smile
Jag ska ta och plana turboflänsen sen dit med en packning!
Det borde göra susen tongue
MVH/Martin
