2543
Vart bör man köpa strömkablar?
Kocken
487 Inlägg
18 september 2006
Ska lägga nya kablar då jag köpt 2 nya slutsteg (DLS CA10 & CA40) och båda dessa vill hellst ha 21mm² eller mer men för att det ska nödvändigt måste jag ju ha en ännu grövre kabel från batteriet då jag även har ett slutsteg som matas med 16mm². Vad jag har hört så ska man plussa ihop alla  kabel areor men då hamnar man ju på 58mm² vilket är VÄLDIGT grovt. Tips på vad man ska göra och vart man ska köpa kablar utan att de blir miljonbelopp
10 287 Inlägg
18 september 2006
Du behöver inte plussa ihop alla areor såvida inte alla steg är basssteg. Låt oss säga att du har ett bassteg som kräver 30kvmm och ett mid/diskant/bakdörrs-steg som kräver 30kvmm. Då klarar du dig utan problem med 45-50kvmm. (säkra rätt bara)
Kabel köps billigt och bra på Biltema.
/Göran
(Groucho Marx).
Team Tondöv
649 Inlägg
18 september 2006
DLS-stegen klarar sig absolut med mindre än 21mm2!! speciellt om du drar en grov kabel från batteriet och sen splittar upp den bak i skuffen.
Billiga strömkablar hittar du på Biltema.
Edit: skriver för långsamt tydligen..  ;-)
Senast redigerat av freddan70 (18 september 2006)
Kocken
487 Inlägg
18 september 2006
Just nu har jag 21mm² kabel dragen från batteriet till ett fördelningsblock under passargerarstolen, bör jag byta den mot grövre?? har 16mm kopplat till ett av stegen som driver framsystem (diskant, mid och 6.5" basar)
454 Inlägg
18 september 2006
En liten fråga bara.... hur märker man att man har för klen strömkabel ?... är det att det inte går att höja volymen lika högt eller hur märker man det ?
Jägermeister
910 Inlägg
18 september 2006
Jag har tex alldeless för små kablar men orkar helt enkelt inte byta dom just nu...
Och märker det på att steget börjar klippa/slå över på protection när man höjer riktigt högt.
En gång är ingen gång...
458 Inlägg
18 september 2006
Som gemini säger där. Du får helt enkelt inte ut lika mkt effekt som du ska ha!
Team Tondöv
649 Inlägg
18 september 2006
vilket även kan bero på t ex för klent batteri eller för nedlastat slusteg..
21 761 Inlägg
18 september 2006
Om man utgår ifrån vad alla steg är avsäkrade för så hamnar man på ca 150+50+50=250A.
Med en 70mm2 kabel som är 5m lång så blir spänningsfallet ca 0,3V vid 250A. En 5m lång 50mm2 kabel får ca 0,42V spänningsfall vid 250A.
Om du av någon anledning skulle skulle köra max RMS effekt på alla 3 steg så är 50mm2 kabel på gränsen till för klent alltså, beror ju på hur stort spänningsfall som är godtagbart. En 55mm2 kabel får avsäkras till max 300A enligt Nårdiks tabell, det innebär att den kabelarean räcker till rent avsäkringsmässigt iaf.
Kocken
487 Inlägg
18 september 2006
okej....kollade upp de där och det var 150A+50A+60A på mina 3 slutsteg. Men om man ska köpa 50mm² kabel, vart finner man det samt fördelningsblock som tar en så grov kabel?? Hittade kabel i allafall på Nårdik. Men delningblock??
21 761 Inlägg
18 september 2006
www.svensktbilljud.se  har ett kopplingsblock med 2 st 50mm2 ingångar och 3 st 25mm2 utgångar, kostar 295:-.
Senast redigerat av Drönirettab (18 september 2006)
Kocken
487 Inlägg
18 september 2006
tips på billiga grova kablar....kanske inte finns =P
458 Inlägg
19 september 2006
Jo, biltema big_smile
Kocken
487 Inlägg
19 september 2006
deras största är ju 30mm²
Jajjemen!
1 512 Inlägg
19 september 2006
går de inte köra med dubbla 30mm2 då?
Är den inte låg vill ja inte ha den.
Cutting springs isn´t just for fun, its an addiction.
286 Inlägg
19 september 2006
Har ett powerblock från BRL, Autoleads --->50mm2 till två --->25mm2
Inbyggd voltmeter.
Kan skicka bild om de verkar intressant.
(Ej tillsalu, bara tips)
Senast redigerat av Sanny (19 september 2006)
