3186
Batteri från Biltema, silver-kalcium eller vanligt ?
1 915 Inlägg
18 januari 2010
Behöver ett nytt batteri till min Volvo 945 -97.
Mitt nuvarande batteri är ett Global 62Ah, 2½år gammalt.
När det var kallt så orkade bara startmotorn ett halvt varv innan den var död, laddade batteriet i ett par dagar och sen funkade det igen. Men en vecka senare när jag skulle starta så var motorn heldöd, lyste lite svagt i lamporna bara.
Laddade upp det igen och har funkat bra igen när det inte är lika kallt ute, men mätte det med multimeter och det var 12,6volt i batteriet, när jag sätte på tändningen sjönk det till 11,7v och när startmotorn går så låg det på 11,2volt, så det batteriet har gjort sitt. (Generatorn laddar 14,25v)
Det var som sagt ett Global, så det märket ska jag inte köpa.
Tänkte köpa ett batteri på 90-100Ah.
Såg att biltema har en ny sorts batteri, Silver-Kalcium.
Är det någon som testat dom ? Är 4års garanti på dom och de vanliga är det 3års garanti.
Andra butiker lämnar 2års garanti, så kan lika gärna köpa på biltema med längre garanti.
Det står mellan dessa underhållsfria batteri:
95Ah, 750CCA, 1199kr (Silver-kalcium, 4års garanti)
100Ah, 850CCA, 1349kr (Vanligt, 3års garanti)
Vilket skulle ni ha valt ?
Det på 100Ah har 100CCA mer än Det på 95Ah, så det ser bättre ut enligt specifikation, men det på 95Ah har 1års längre garanti, ökad livslängd och extra kraft enligt biltema.
Många är säkert negativa till biltemas batterier (och övriga sortiment) men i min 240 sitter det ett batteri från Biltema på 60Ah, det har funkat bra i 8år nu och funkar lika bra i -30 som +30, så hoppas på att deras batteri fortfarande är bra!.
V70N 2.5T -05
V70XC 2.4T -01
Fetast i stan !!
991 Inlägg
18 januari 2010
Biltemas batterier har blivit bättre och bättre med åren smile  så jag skulle oxå satsat på att köpa ett därifrån med tanke på garantin dom lämnar smile
Jag skulle ha valt 95Ah batteriet om jag vore du, farsan köpte ett sånt där och det funkar kanon bra än så länge och 4 års garanti oxå så det ä ju skit bra .
Lycka till !
// Emil
"Det reder sig, sa kärringen som sket i såsen!"
Volvo the intelligent choice
21 761 Inlägg
18 januari 2010
Det där lät lite mystiskt tycker jag, om spänningen sjunker så mycket med endast tändningen påslagen så borde den bli betydligt lägre än 11,2 V när startmotorn går.
På min 240 med B230E så har jag gjort tester både i sommartemperatur och vintertemperatur. I sommartemperatur sjönk spänningen till ca 11,2 V när startmotorn kördes i 15 sekunder, vid 15-20 minusgrader sjönk spänningen till ca 10-10,2 V. Batteriet (Tudor Maxxima 900) var inte fulladdat vid något av testen.
Jag vet dock inte hur mycket ström startmotorn till 940 drar, men knappast mindre än på min bil rimligtvis. Jag tycker inte att 11,2 V är onormalt låg spänning när startmotorn körs, speciellt inte i minusgrader. smile
Senast redigerat av Drönirettab (18 januari 2010)
Sir
291 Inlägg
18 januari 2010
Du kan ju alltid reklamera batteriet även om det är bara 2 års garanti på det. Svärfar gjorde så och frågade om Biltema batterierna var bättre då det var längre garanti på dom och då fick han ett nytt. :-)
Dale - Toyota Celica GT-Four ST205 BPU & Carina CS (GTi) ST191
www.toyotaclubsweden.com
987 Inlägg
18 januari 2010
vart är det köpt? Mekonomen har iaf 3 års garanti & dom säljer global
i like it load
1 915 Inlägg
18 januari 2010
Gamla batteriet från Global är köpt på en firma som gått i konkurs för nån månad sedan, har inte hittat kvittot heller, men vad jag minns så är det ca 2½år gammalt.
När jag mätte batteriet idag så var det +1 grader ute och bilen funkar bra att starta nu. Men är det kallt ute så är den seg att dra runt motorn, eller så är den heldöd.
Har inte mätt batteriet när det varit minusgrader.
Drönirettab: Har för mig det är samma startmotor på rödblockarna, så de bör dra lika mycket ström.
Skalman1: Okej, så de vanliga svarta med 3års garanti är bättre än de silvriga med 4års, då kanske man ska köpa det på 100Ah istället då ?
V70N 2.5T -05
V70XC 2.4T -01
1 915 Inlägg
20 januari 2010
Fick ett tips om detta batteri: http://partsmart.e-butik.se/?artnr=314.Start1275CA%2FCA
Det skulle tydligen vara av märket Banner, men hittar ingen info om det på sidan, enda jag ser är "Extreme"
Amerikanskt kvalitetsbatteri. Kapacitet 75Ah, högbelstningsström 730CCAsae(EN) vid minus 18 grader Celcius.
Är det nån av er som vet om det är batteri från Banner ?
Är det ett bättre val än Biltema ?
Var till Volvo förut och de ville ha 913kr för ett 60Ah Varta batteri, de kunde inte ge mig pris på Varta 95Ah, tydligen var de tvungna att veta vilken bil det sitter i för att kunna kolla priset.
Tycker det var konstigt, beror nog mer på lathet. De är ju återförsäljare för Varta så de bör kunna få fram ett pris på det.
V70N 2.5T -05
V70XC 2.4T -01
