18 januari 2010
Behöver ett nytt batteri till min Volvo 945 -97.
Mitt nuvarande batteri är ett Global 62Ah, 2½år gammalt.
När det var kallt så orkade bara startmotorn ett halvt varv innan den var död, laddade batteriet i ett par dagar och sen funkade det igen. Men en vecka senare när jag skulle starta så var motorn heldöd, lyste lite svagt i lamporna bara.
Laddade upp det igen och har funkat bra igen när det inte är lika kallt ute, men mätte det med multimeter och det var 12,6volt i batteriet, när jag sätte på tändningen sjönk det till 11,7v och när startmotorn går så låg det på 11,2volt, så det batteriet har gjort sitt. (Generatorn laddar 14,25v)
Det var som sagt ett Global, så det märket ska jag inte köpa.
Tänkte köpa ett batteri på 90-100Ah.
Såg att biltema har en ny sorts batteri, Silver-Kalcium.
Är det någon som testat dom ? Är 4års garanti på dom och de vanliga är det 3års garanti.
Andra butiker lämnar 2års garanti, så kan lika gärna köpa på biltema med längre garanti.
Det står mellan dessa underhållsfria batteri:
95Ah, 750CCA, 1199kr (Silver-kalcium, 4års garanti)
100Ah, 850CCA, 1349kr (Vanligt, 3års garanti)
Vilket skulle ni ha valt ?
Det på 100Ah har 100CCA mer än Det på 95Ah, så det ser bättre ut enligt specifikation, men det på 95Ah har 1års längre garanti, ökad livslängd och extra kraft enligt biltema.
Många är säkert negativa till biltemas batterier (och övriga sortiment) men i min 240 sitter det ett batteri från Biltema på 60Ah, det har funkat bra i 8år nu och funkar lika bra i -30 som +30, så hoppas på att deras batteri fortfarande är bra!.
V70N 2.5T -05
V70XC 2.4T -01
