Hade samma problem med ett Cobra lås, du kan ju testa detta så vet du/jag om jag är på rätt spår, öppna huven lås bilen med larmdosan sen ta bort + polen på batteriet? Då ska följande hända
1. Bilen låses upp och larmet slås av
2. Sätt tillbaka + kabeln.
3. sen så kommer bilen bete sig som om du pricis låst upp den igen.
![cool](img/smilies/cool.png)
Med andra ord så har du troligt vis glapp kontakt i dörren.
![lol](img/smilies/lol.png)
Larmen brukar vara upp byggda av 3-5 olika givare som känner av vissa saker,
1. I huven ( den brukar man öppna sedan programera larmet med.)
2. Förrar dörren. (Troligt vis den du har glapp i.)
3. Bagage luckan.
Det är de som är de som oftast finns med i ett larm.
sen har du ju även
4. Glas kross sensor.
5. Startspärr ( brukar oftast vara kopplat så att den hoppar igång om man försöker tjuv koppla bilen sen är den i i ca 2 min på de flesta larmen sen kan man starta med orginal nyckeln.)
![tongue](img/smilies/tongue.png)
Jag skulle leta efter ett el fel eftersom om när du skackar dörren så flyttar du nog lite på den el kabeln som det är glapp i på, så att den får kontakt och funkar sedan som de ska tills kontakten bryts igen. Då den låses upp. ^^,
Mvh Jesper90
