2903
Ställa motorn i övre dödpunkt (ÖDP) på en Volvo 240 - 87
Hopplös
328 Inlägg
28 januari 2010
tjena ska ställa motorn i ÖDP då jag ska byta kamaxel för första gången, hur ska jag gå tillväga?
såhär ser märkningen ut:
http://img690.imageshack.us/img690/2094/14612518.jpg
Dålig paintbild jag vet
tyckte att märkningen så mycket underlig ut, finns ju ingen nolla på den :S
bilen det handlar om är en volvo 240 av 1987 års modell med B230f och L.H 2.2
/Martin smile
Bärs!
3 456 Inlägg
28 januari 2010
skruva ur ettans stift, ner med en mejsel, snurra venen tills 1'ans kolv är i topp, TADAA, färdigt.
Lycka te!
EDIT:
Äru osäker eller funderar på nått annat kan du kolla i den här PDF'n,
Stulen av Svenska Volvo 7/900 Klubben's FAQ.
http://www.svenskavolvo7900klubben.se/p … hp?id=1387
Mkt bra forum om du är 7/800 fanatiker. smile
Senast redigerat av Aga_Diff (28 januari 2010)
Garaget.org peakade 2008.
1 915 Inlägg
28 januari 2010
V70N 2.5T -05
V70XC 2.4T -01
f.d. BMW-missbrukare
3 180 Inlägg
29 januari 2010
lättaste är ju att köra ner mejsel och känna vart kolven är, på en gammal bil kan man aldrig vara säker på att markeringarna stämmer.
Dont take life too serious, you'll never escape it alive anyway.
Bättre pissa i stuprännan än stupa i pissrännan.
islurren1
29 januari 2010
Sitter det inte en markering längre in på motorn? Inte på kåpan som på min slutar på 5 grader! utan ungefär 5 grader mot batteriet och alltså längre in mot motorn! Svår att se....
Egen företagare Bilbygge & Chassie-teknik
1 594 Inlägg
29 januari 2010
Nollan på veven flyttar sej aldrig oavsett hur gammal maskin än e om inte svängdämparen har delat på sej då (gäller ifs. inte Volvo) Sen kollar man kammärkningen för den kan däremot glida iväg pga. rem/ sträckare etc.
Varför bara en bil när man ha flera...
Mest roddar & jänkare i verkstan,
men även en å annan Saab
3 180 Inlägg
29 januari 2010
just det jag menade, sen brukar det ju itne bara finnas en markering, utan varje ägare har gjort minst två egna
152 Inlägg
29 januari 2010
Tänk för all del på att du bör ställa efter tändningen också. Veven snurrar två varv pr förbränningscykel, och vill du ha bra pejl på att det sitter som det borde ska du nog nolla upp tändningen. Annars hamnar du i början av insugscykeln...
Att trimma en motor är lätt-att få den att hålla är svårare.Att börja i rätt ände är det tråkigaste....
Intag av kubiktum kan leda till livslångt beroende!
Hopplös
328 Inlägg
29 januari 2010
Okej hur ställer man den då? motorn är förövrigt nollad nu, den satt som islurren1 beskrev.
/Martin
