2417
Mondeo st200 Allt ljus pulserar hjälp?
19 Inlägg
10 november 2009
Jag har en mondeo st200. Problemet är att så fort jag startar bilen så pulserar allt ljus på bilen, strålkastare samt inredningsbelysning. Men när den är på tändning eller går på jämnt varv så är allt som det ska. Vad kan orsaken till problemet vara? Jag har precis bytt generator men den löste ingenting.
2 600 Inlägg
10 november 2009
ny eller begagnad generator? dåligt batteri? allt jag kommer på finns säker mera orsaker tongue
gör som jag kör gubba racer=)
19 Inlägg
10 november 2009
Generatorn är helt sprillans. Jag är lite inne på om det kan vara startmotorn som tjuvar ström eller om det är någon jord kabel som kan strula? Vet du om det kan bero på ngt sånt?
21 761 Inlägg
10 november 2009
Pulserande lampor (när det inte gäller tung bilstereo) kan bero på generatorn, antagligen någon diod som är trasig, men eftersom din generator är helt ny så borde det inte vara det felet.
Du kan ju testa att mäta spänningen när motorn är igång, dels med båda mätpinnarna på själva batteripolerna och dels med minusmätpinnen på en plåtren karossdel som har bra jordkontakt. Är det problem med en jordkabel så borde det synas genom mätningen där mätpinnen sätts på en karossdel. smile
Har inte varit med om att lamporna pulserar pga dåligt batteri, men möjligheten finns nog. För säkerhets skull kan du även prova ett annat batteri.
Verkar startmotorn dra runt med normal hastighet?
1 653 Inlägg
10 november 2009
jag hade det problemet i min 850, det var batteriet som var kasst.
löse sig med nytt batteri.
Nissan R32 Skyline
Projekttråd: Thullen - Skyline R32 GTS-T
19 Inlägg
10 november 2009
Tackar för svar! Startmotorn funkar bra, men jag ska testa att mäta. Om det inte är jorden det är fel på kan det vara kabeln som går till startmotorn?
5 Inlägg
19 december 2009
Jag har samma fel på en monde -04.
Har du kommit fram till vad det kan bero på? Det känns även som min bil rycker lite när man kör på lågt varv på alla växlar. Kan det hänga ihop med ev generator fel?
19 Inlägg
5 Inlägg
31 januari 2010
Jag har nu satt i en ny generator, 3700kr. Alla blinkningar har upphört och blilen slutat rycka. Felet satt i generatorn som väntat. Frågan återstår dock, var i generatorn...? Vet inte ens om det är någon som lagar generatorer på nya bilar?
Nu går den fin fint iaf!
