4656
Trasig turbo ? saab 9-3 2,0t - 01
257 Inlägg
1 februari 2010
ska koppla upp mig till dator i morn och gå igenom bilen
okej tack för de tipset smile
1 210 Inlägg
1 februari 2010
NiWi skrev:
De jag skriver kan vara helt fel. Så gå in med inställningen att det inte är så!
Jag har haft ett sånt här problem på min 9000. Var ett jäävla vel att lokalisera det hela. Tillslut bytte jag turbo och drog en slang rakt ner i backen från vevhuset. Då blev det som det skulle igen.
Det kan du också prova o se om den slutar dra olja. Är det stopp i vevhusventilationen så blir det övertryck i motorn. Då trycks olja ut i slangen, och jag är nästan helt säker på att slangen går in i insuget på din 9-3. Det gör den på 9000 iaf.
Ryck loss slangen bara o se vad som händer smile
Kan mycket väl vara magnetventilen som spökar också. Men det har isf inget med att den dricker olja att göra.
ööööö nä slangen går inte in i insuget. den går in i ventilkåpan .. både på 9000 och på 900ng och på og9-3 smile
Tror de är turbon.. lätta på insugs slangen och känn på axeln i turbon... den ska inte glappa i "sidled"  sen om du orkar så ta loss downpipen ifrån turbon och se om de är olja där... smile
den behöver inte ryka för att den ska vara slut. kan vara de endå.. oljan stannar upp i katten/avgassystemet...   låt den stå på tomgång håll handen för slutröret blir du full av kletig olja?  då är lagringen i din "snurra" troligen slut.... hmm
lycka till
Senast redigerat av Ekis! (1 februari 2010)
257 Inlägg
1 februari 2010
hmm ok de sög ju måste ja säga
får ta och känna efter då och testa de där med handen oxå
de är ju som olje klet i slut röret så då lär de nog vara turbon  ska kolla imorn
Hojstyling.se
72 Inlägg
2 februari 2010
Det vet väl jag med. Men nu pratar jag om andra änden på slangen vilken på min 9000 aero -94 gick ner till insuget.  smile
257 Inlägg
2 februari 2010
har nu varit uppkopplad till dator men inge fel koder
har oxå märkt att den harl ite  laddtryck ett tag sen dö de som ba ut
888 Inlägg
2 februari 2010
Rasar turbon och den bara har gått 14000mil så hade jag rivit sumpen och kollat oljesilen för den är garanterat igensatt av koks(bränd olja).
257 Inlägg
2 februari 2010
okej får ta och kolla upp de då
mycke olika förlsag på va de här kan vara hör jag
5 710 Inlägg
2 februari 2010
Ja....och spring nu inte på varenda boll för då har du snart bytt halva motorn.....
Oljekonsumtion + lågt laddtryck + kännedom om den turbon du har = kolla turbon först.
Hur du gör har du redan fått tips på.
Jag tycker personligen det är lättare att ta av avgasröret på din bil.
Återkom sedan.
mvh Jonas
MVH Jonas
257 Inlägg
2 februari 2010
har nu oxå märkt att den drar otroligt mycke olja
jo precis jag är mycket tacksam för all hjälp med de här problemet på min bil
