2125
kört av kamm-rem på BMW 320i
29 Inlägg
4 augusti 2005
Remmen gick av, slet av toppen och det finns märke efter ventilerna på 5 kolvar, samtliga ventiler är krökta, har en ny topp liggandes i garaget, klarar nållagerna sig i vevstaken , kolvarna e ju ganska så mjuka i sig inga smidda precis. min fråga e kan jag slänga på den nya toppen utan problem.
Kan någon ge mig ett seriöst svar på detta,,,,,,,,tacksam för all respons
Ricke
Administratör
2 980 Inlägg
4 augusti 2005
Jag har renoverat några sånna motorer o det brukar klara sig utan problem i bottendelen.
En kopp av den svarta såsen...
10 287 Inlägg
4 augusti 2005
Daniel har rätt. Dock så skall man veta att äldre motorer med kraftiga ventilskaft kan knäcka saker i både bottendelen och ibland mosa hydrauliska tryckare. Modernare med klena skaft (typ Audi 5-valve) så brlir det "bara" en snygg bukett krokiga ventiler.
Kolla också att styrningarna har klarat sig. Leta efter sprickor.
Göran
(Groucho Marx).
29 Inlägg
4 augusti 2005
Ok! jag provar med den nya toppen,
Tack för responsen Daniel T
10 287 Inlägg
4 augusti 2005
Byt alla löprullar och sträckare. Inte bara remmen.
/Göran
(Groucho Marx).
29 Inlägg
4 augusti 2005
OK! ska göra en grundlig undersökning på löprullarna ,ny rem har inhandlats , Tackar för all hjälp grabbar, skriver på min sida hur det gått lite senare ....
Jägermeister
910 Inlägg
4 augusti 2005
Tycker att du ska byta ut rullarna helt bara, ingen undersökning alls bara att byta dom rakt av.smile
Om kamremmen gått så långt så den gått av så är nog löprullar och kamrems sträckaren ganska så slut oxå.
Kostar ett par hundralappar styck, värt att byta varje gång man byter kamrem annars oxå.
En gång är ingen gång...
29 Inlägg
5 augusti 2005
ok! byter löprullarna  och sträckaren , vem säljer dessa saker Mekonomen , Micro, Biltema  billigast
10 287 Inlägg
5 augusti 2005
Skall du sälja bilen snart?
Annars bör du köpa dessa delar med kvalitet , inte efter billigast.
Du vet ju vid det här laget vad som händer när skiten pajar.
Göran
(Groucho Marx).
29 Inlägg
5 augusti 2005
Nej bilen ska inte säljas , det är sant det du säger lika bra att välja kvalitet före . Mekonomen hade rem-sträckare för 475:- hittade inte löprullar eller löprulle. Tar hem toppen i dag, montering
i helgen om alla delar har fixats.
