3507
Generator belastning
Load3d
14 februari 2010
tjenis, har en fråga!. Hur mycket kan man belasta en 14V 105A generator?smile
/mvh Jonatan
Mek
88 Inlägg
14 februari 2010
Beror ju mycket vad tempen är runt generatorn
Livet börjar vi 2 bars ladd
Load3d
14 februari 2010
normal ca..
vill ha ett cirka svar bara
21 761 Inlägg
14 februari 2010
Man kan väl säga som så att om du belastar den med runt 100-105 A så kommer den inte att orka hålla bra laddspänning iaf. smile
Vad är du ute efter, hur bra den orkar ladda eller om den håller pga värme?
Egen företagare
864 Inlägg
14 februari 2010
Amp gånger laddströmmen är lika med hur många Watt du kan belasta utan problem.
105x14=1470Watt.
Visst du kan ju belasta mer ändå, men då drar det mer ström än vad som laddas.
Riktiga män luktar DIESEL
Patrik´s Maskintjänst
www.skogsforum.se
Load3d
15 februari 2010
tack så mycket:) snurbo det är så man räknar:)
21 761 Inlägg
15 februari 2010
Generatorn är specad till att ge en viss laddström, i ditt fall 105 A, men jag är mycket säker på att den inte orkar hålla 14 V laddspänning vid den belastningen.
Tänk också på att generatorn behöver ganska högt varvtal för att kunna ge ut sin maximala laddström, varvtalet på själva motorn bör antagligen vara minst 2500 varv eller mer. Om motorn bara går på tomgång så orkar inte generatorn ge ut 105 A. smile
