Amp gånger laddströmmen är lika med hur många Watt du kan belasta utan problem. 105x14=1470Watt. Visst du kan ju belasta mer ändå, men då drar det mer ström än vad som laddas.
Generatorn är specad till att ge en viss laddström, i ditt fall 105 A, men jag är mycket säker på att den inte orkar hålla 14 V laddspänning vid den belastningen.
Tänk också på att generatorn behöver ganska högt varvtal för att kunna ge ut sin maximala laddström, varvtalet på själva motorn bör antagligen vara minst 2500 varv eller mer. Om motorn bara går på tomgång så orkar inte generatorn ge ut 105 A.
