4336
Ställa upp laddtrycket på 325td
24 Inlägg
16 februari 2010
Nu är ja trött på den slöe diesel Traktorn.
Kan nån förklara utförligt hur man ställer upp laddtrycket på Turbon samt ge den mer bränsle. Helst med bilder så ja fattar lite och vad det ger för effekt ungefär?
354 Inlägg
17 februari 2010
http://forumbilder.se/images/177201035834P4e80.jpg
Där på slangen kopplar du på en vanlig pysventil...
Tex.
http://forumbilder.se/images/be7201040001Peaed.jpg
De e väl nog lättaste sättet att få upp laddtrycket, bara att skruva inn skruven (stryper) och du får högre laddtryck smile laddtrycks mätare är bra att ha!
Men då behövs det ju som sagt mera bränsle också, och det skruvar du upp på pumpen, vet inte vad du har för pump men brukar ofta vara en skruv på den som du får ganska lätt justerat det på men man ska nog veta vad man gör när det handlar om pumpar så var försiktig big_smile ta hjälp av en kunnig om du är osäker..
Senast redigerat av maattias (17 februari 2010)
Bygger M20 turbo!
Ekonomin, drömmarnas största fiende!
Lastbilschaufför
257 Inlägg
17 februari 2010
Jadu.. Nån dumpventil som ovan skriver att du ska ha, får du punga upp typ 5.000 kr för om du vill ha tongue
Höjja laddtrycket vet jag tyvärr inte hur man gör men ville bara rätta och säga att en Vanlig dumpventil inte går att sätta dit så det funkar smile
Edit: Hittade en tråd här som handlar om dumpventil på Diesel..
http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 71&p=2
Senast redigerat av Danne_nkpg (17 februari 2010)
Four Rings To Rule Them All
354 Inlägg
17 februari 2010
??? läs allt en gång till snälla du smile
Bygger M20 turbo!
KHRacing
17 februari 2010
dieslar burkar ha plomberade/spärrade bränslepumpar väl ?
inte såå lätt som en bensinpump liksom ?
761 Inlägg
17 februari 2010
Nja, så kan man säga.
Förutom att på en diesel så är pumpen det samma som insputningssystemet, den styr allt.
Med andra ord, bara ge motorn mera luft ger ingen effekt mer än en häftigare siffra på en laddtrycksmätare smile
Motorer går helt enkelt inte på ren luft smile
Därför måste pumpen ställas på, på elektrisk pump som i detta fallet fins det ingen justeringsskruv, därför måste man chippa, eller om någon kan programmera om styrboxen.
