rockabilly_ponta skrev:
jess... nä har ännu inte hittat ett garage som den får platts i
hmmm det är ju ett problem förståss... minns hur trångt det var i morsans&farsans garage när jag tråckla in min lilla Pontiac där när jag köpt den... 21kvm garage räckte knappt till... & då är ju din liiite större.
jo porten till mitt garage är 2m brett o chevan är 2,3m bred
blir inte så bra.. sen är väll garaget typ 5 m långt och chevan är 5,5m lång
svår o hitta garage som den går in i o när man väl hittar så är det på mm att den går in o då kan man ju inte skruva eller så går den in utan problem men de är sky höga priser på de istället
Lite OT, var och hämtade en kundbil hos några som köpt en Mercury, från Hörby btw. Väl där så ser jag att hans radhusgarage är allt annat än väl tilltaget för en jänke men tydligen ska den få plats, garaget är 5.65 långt, hans förra Mercury var 5.60 och denna är "bara" 5.55 så det är ju gott om plats, 3 cm över på var sida när han kör in dessutom
If your not living on the edge, your taking up too much space inte the middle 8)
