2932
Vill ej varva; Audi 100 Cc -86?
260 Inlägg
26 januari 2010
Är bilen för snålt inställd om bilen inte vill varva ut?
Besiktade idag med CO 0,7 (3,5)
Audi 100 Cc -86
**Fixade en godkänd rubrik. MVH jonTe/moderator**
Nu en Audi A4 -96
Försöker iaf
12 819 Inlägg
26 januari 2010
Audi 100 Cc -86
Det tror jag inte, men har du kikat hur tändningen står, samt kollat alla tänddelar?
Mvh Tommy
260 Inlägg
5 februari 2010
Helt plötsligt går bilen jämt och fint, och axar bra.
Men skall bensinpumpen gå hela tiden?
Hörs inte när jag kör, men hörs hela tiden när jag backar ut från gården.
Nu en Audi A4 -96
Försöker iaf
12 819 Inlägg
5 februari 2010
Ja den ska gå, men om du hör den hela tiden så är det nog pumpen som är påväg att ge upp, och t.om den som kanske ställt till med dina problem?
Testa sätt lite tvåtaktsolja i bensinen för att smörja upp pumpen,
Mvh Tommy
260 Inlägg
7 februari 2010
Tack för det tipset, skall prova tvåtaktsoljan.
Nu en Audi A4 -96
260 Inlägg
21 februari 2010
Nu startar bare bilen i bästa fall ett par minuter.
Har kollat bränsletrycket nu med en komp-mätare och den visade C.a 8kg, före filtret.
Får tryck vid kallstartsspridaren. men ej vid spridarslangsanslutningen på bränslemändgivaren när jag håller upp tallriken.
Vad tror ni det kan vara?
Nu en Audi A4 -96
260 Inlägg
1 mars 2010
Kom på felet till slut, för bilen startade under helgen när det var +grader.
Och igår när jag skulle till macken, så stoppade bilen, men startade när jag lossade bränslereturen vid bränslegivaren.
Så antagligen är det någon isbildning på returslangen eller om det sitter någon burk eller ventil på returen.
Någon som vet om det sitter något mellan bränslegivaren och tanken?
Nu en Audi A4 -96
