Allt bror ju på din budget?
Har du inte koll på när din kompressor renoverades sist så börja där innan du planerar att trimma för då åker du på byta kompressor direckt =9
Om du har kolla på att den är i bra skick så är de dreva kompressor, extraktor rör, annan kat, sport system och lite väre kam. Sen mappar du den odäntligt så komer du hamna runt 200hk vilket är max om du inte vill börja byta spridare m.m för över 200hk kommer de börja kosta mer.
Få ta dig en funderare på vilken budget du har tänkt dig och hur långt du ska gå i efekt väg i framtiden, Sen skriver du ner din fundeingar här så kan vi hjälpa dig bättre.
Skicket på motorn och milen spelar stor roll på hur du ska gå till väga med trimningen och vart du ska börja.
Mer info så kan jag hjälpa dig med ett bra svar.
Corrado 1.8t -89
Corrado G60 -90
Golf Vr6 - 92
Vento Gl - 92
