hej har bytt lmndan på min bil för lampan lös och så nollställde vi gnom att lyfta bateri polen i vad e det 5sec lr nått, och då försvan lampan men den kom tillbaka efter typ 40min körning igen vad kan felet vara? det blir inga felkoder på det när man kollar bara P0116 o det är ju ngt med kylsystemet (har problem med kylfläckten)
Kylfläkten tänder motorelektronikslampan (som alla tror tänds för att lamdasonden är trasig vilket är en fin inkomstkälla för dem som säljer delar) eller rättare sagt motortempgivaren är det nåt knas med. Och då tänds lampan.
har bytt motor tempgivaren nu men efter typ 4-5mil så lyser lampan igen vad kan det vara?? blir samma symtom igen, fläckten går o blir lite svårstartad
har redan läst felkod skrev vilken det va tidigare i tråden men kan skriva det igen det är P0116 engine collant temperature circuit range/performance problem
men om jag skulle byta delar på måfå vad ska jag börja med?
Om det är den som dyker upp igen, alltså nollat koden och varit ute och kört och den kommit tillbaks så kan det va ide att fundera på en ny termostat och om man har kabelbrott till mätaren.
Kylfläkten kan även gå i vissa andra fall om det är nåt lite mer aslklvarligt fel för att vara på den säkra sidan. Till exempel ocm en knacksensor har lagt av. Men om den inte kodar på nåt sånt så får vi anta att allt spånt är ok och då är det ovanstående som gäller.
