1922
Dålig värme i kupén. Volvo S70 -99
474 Inlägg
9 mars 2010
Tog fram min S70 ur sin vinterdvala i lördags och genast fick man problem
Problem 1: Det är dålig värme, har jag värmen på max så sitter man ändå och småhuttrar och fläkten blåser nästan max.
Problem 2: När man har mittreglaget på AUT blåser det enbart nere vid fötterna (kanske därför man sitter och småhuttrar?) Om man däremot ändrar till dom manuella lägerna så blåser det där man har ställt in att det ska blåsa.
Problem 3: Ibland går det inte ändra till återcirkulerande luft men det brukar funka om man startar om bilen.
Någon som vet vad det kan vara för fel eller vart jag kan börja felsöka?
Bilen är en Volvo S70 -99 med ECC. Inga lampor på ECC'n blinkar vid start.
Volvo S60 2.5T AWD
2 266 Inlägg
9 mars 2010
kan nog vara komtrollpanelen som strular i kupen den du justerar värmen på, de är som en liten dator typ med inställda värden som justerar de fel, du kan åka till volvo och köra en felsökning på ecc konstigt att inga lampor blinkar i den
svetsdiff !!!
474 Inlägg
9 mars 2010
Dom kanske inte har hunnit lagras ännu?
Satt och funderade på om man ska lufta kylsystemet på nått speciellt sätt, Jag bytte ju värmepaket nu under vintern och då tömde jag ju ur all kylarvätska så det kanske kan ligga nån luftficka kvar i värmepaketet?
Volvo S60 2.5T AWD
Försäljare inom Bilmultimedia
434 Inlägg
9 mars 2010
Luftficka är ju inte helt omöjligt iaf ! prova o lufta igen kanske det blir bra ? smile
474 Inlägg
10 mars 2010
Ska pröva det i helgen. Någon som har någon fundering kring dom andra problemen då?
Volvo S60 2.5T AWD
Volvo Tekniker
149 Inlägg
10 mars 2010
Kolla teromstaten, får du upp motortempen? Motortempmätaren ska vara exakt i mitten. Om den dimpar ner det minsta så är något fel.
474 Inlägg
11 mars 2010
Ja, mätarn ligger i mitten
Volvo S60 2.5T AWD
