16 mars 2010
Har en audi 100 2,0e en 93a och har ett litet problem. Den går inte igenom besiktningen just på grund av att håller man jämn gas så går den upp och ner i varv hela tiden, kanske ca 200-400 rpm skillnad så dom kunde inte läsa av avgasvärdena på besiktningen och därmed så gick den inte igenom.
Vad kan felet vara? Den hackar inte eller något när man kör utan den går jämnt och bra, även på tomgång, men just när man står stilla och håller jämn gas vid kanske 2000 varv så hålls varvtalet inte kvar utan går lite upp och ned i varv somsagt.
Edit: Besiktade bilen i somras med detta problem och besiktningsmannen sa att det var ett vanligt fel på audi att den "svajade" så på varvtalet men min "svajade" lite överdrivet mycket, men fick iallafall igenom den för han tog ett genomsnittligt värde på co 2500-halten.
Fick följande avgasvärden:
CO 0.1 (0.5)
CO 2500 0.3 (0.3)
HC 026 (100)
Lambda 1.01 (0,97-1,03)
Det är alltså CO 2500 som varierar när den ändrar går upp och ner i varv. Vad kan det bero på?
Senast redigerat av daniel_audi92 (11 oktober 2010)
