2726
--Energi guiden-- sänka energi förbrukningen i hemmet. Smarta tips och ideer.
1 112 Inlägg
16 mars 2010
Tjena! Tänkte se om man kunde få ihop en riktigt vettig tråd med massor av smarta ideer på hur man kan sänka sin elförbrukning utan att behöva leva mera primitivt eller obekvämt.
Man skulle kunna kalla den för en bok där alla som har något vettigt att tillägga hjälper till å skriver i boken.
Tänker på alla tänkbara smarta lösningar och apparater som kan bidra till mindre energi kostnader ed tanke på att det är ett riktigt hett ämne just nu, kan ju ta LED teknik som exempel.
Att köra mera med hushålls apparater istället för spisen är ett riktigt bra sätt att snåla.
fick ett tips så sent som i förmiddags och det lyder såhär.
-- Koka potatis på mindre än 10 minuter å få den perfekt.
Kör potatisen så den blir varm i mikron typ 2-3 minuter bara som den är utan vatten i en skål. Under tiden som du kör mikron så slår du på en spisplatta och samtidigt kokar du snabbt upp vatten i en separat vattenkokare.
Efter de tre minuter i mikron så lägger dem direkt i kastrullen med det kokande vattnet från vattenkokaren, låter dem koka upp riktigt å kör typ 2-3 minuter i kokande vattnet. Sen skall de vara klart!
Anledningen till att det tar så lång tid att få potatis klart på det klassiska sättet är just att det tar mycket längre tid för dem att bli upphettade i mitten. Man kör inte potatisen helt klar i mikron för att då blir den torr. det är där vattnet kommer till sin rätt.
Slutsats: skippa 40 minuter med spisen på och kör istället mikron samt vattenkokaren 3 minuter istället därefter 3 minuter på spisen. Du kommer få samma potatis mycket fortare till en mycket lägre kostnad.
-- Sätt ihop en så kallad media pedal som jag lite skämtsamt kallar det.
Jag har tagit en helt vanlig förlängnings/skarv kabel av lite nättare sort för att den skall vara flexibel. köp till en vanlig fotströmbrytare vilken egentligen relateras till tex golv lampor. en sån där rund svart sak som man bara trampar på för att släcka ljuset.
Om du har som i mitt fall så har jag en grendosa bakom tex dator, tv mm som jag liksom inte kommer åt så bra.
Oftast slutar med att man stänger av apparater så gott det går från framsidan istället för att riva fram bänken å dra ur kontakten.
Den lilla sladden med fotbrytaren funkar som en förlängning till den stora grendosan dit alla apparater är kopplade till. koppla förlängnings kabeln i väggen och dra fram den så du precis kommer åt att trampa på pedalen framför eller intill tv/dator bänken, och sen vidare till huvud grendosan sen är det klart. när du e färdig vid teven å skall resa dig upp för att kanske gå å lägga dig så trampar du bara på pedalen å vips så har du inga standby saker som ligger å drar ström, dessutom ingen brandfara. skitsimpel pryl som garanterat kommer skapa ett beroende i all tv hörnor. Kän då med detta till att det finns massor av apparater som drar ström trots att du har tryckt på huvud strömbrytaren på framsidan, tex flertalet nya platt tv gör det. du får givetvis se till att du monterat pedal brytaren nogonstans på kabeln där det är lagom så sladden räcker tur och retur till framsidan bänken å tillbaka till grendosan.
skall fixa en bild på den om någon vill se.
-- Beräkna vad en pryl kostar att driva på tex ett år.
ganska enkel sak om man kan det.
säg att vi har ett elpris. 1.15 kr per kilowatt
vi har en pryl där det står 200 w på baksidan
en kilowatt är detsamma som 1000 watt vilket betyder att våran pryl ligger på 0.2 kilowatt i timmen. dvs 200 watt i timmen.
formeln kan då se ut såhär någonting:
1.15 kr  x  0.2 kilowatt  =  0.23 kr
0.23 kr  x  24 timmar = 5,52 kr
5,52 kr  x  30 dagar = 165,50 kr
165.50 kr  x  12 månader = 1987.20 kr
Dvs: Prylen kommer dra 1987.20 kr per år om den får gå dygnet runt vid fast elpris.
-- Om du har något som står hemma å drar massa ström men du kanske inte vet vad? tex det gamla kylskåpet som stod i lyan när du flytta in? finns billiga å smidiga elmätare som du pluggar i väggen varpå du sen kopplar in din misstänkte energislukande apparat. då kommer elmätaren att tala om exakt vad kylen drar så du vet om det är dags för att köpa nytt. Jag refererar till mitt egna kylskåp då det gamla jag hade drog 500 w och det jag har nu drar hela 134 w. det gamla kylet drog mer än resten av bostaden tillsammans.
pm:a mig om du vill vet vart man kan köpa en sådan mätare vågar inte göra reklam här. kan bara nämna att den ligger prismässigt under 200 kr
Jag har flera idéer men måste i säng nu då jag skall upp till jobbet. Jag kommer lägga till fler saker efter hand. Ni som har idéer i samma anda får gärna lägga till dem.
"Riktiga bilar drar 1,5l milen"
FreddeK
16 mars 2010
Hej att rekomendera produkter som du inte har egen "vinning" av är fullt tillåtet. Kan bli en riktigt bra tråd.
Mvh Fredde
4 001 Inlägg
16 mars 2010
jag har ett par korrigeringar:
1. om du har induktionshäll så är den mindre energikrävande för att koka upp 1l vatten än vad en vattenkokare är
2. de där elmätarna du hänvisar till måste man vara ganska nogrann med att kolla kvalitén på innan man köper, många av dessa klarar inte av induktiva/kapacitiva laster såsom lysrör/motorer osv.
Däremot brukar det finnas sådana mätare av bra kvalité att låna/hyra av kommunens energirådgivare.
Piratpartiet
339 Inlägg
16 mars 2010
Andra saker man kan göra är att dra fram kylen lite och att köpa LED lampor när glöd/lågenergilamporna går sönder
1 112 Inlägg
16 mars 2010
Jag tackar så mycket för dina korrigeringar! Man lär så länge man lever!
För dem som har lyxen att äga en induktions häll så skippar vi vattenkokaren.
Den mätaren jag har har varit fullt ok till de enklare saker jag gjort mätningar på.
1 112 Inlägg
16 mars 2010
Mvh Fredde
Tack för kommentaren!
Ja tänkte lite i de banorna! jag kanske kan lära mig lite tips å knep själv å för alla som inte är så kunniga så är det ju rena lexikonet å läsa denna tråden efter ett gäng med bra inlägg.
Fisketokig
2 997 Inlägg
16 mars 2010
Köp LED-lampor.
Visst är de riktigt dyra ännu. Men med livslängden och elpriserna så tjänar du ändå på att byta de starkaste och mest använda lamporna.
40-60 wattare typ hall/köks/utomhusbelysning som kan lysa många timmar om dygnet. Tåls att räknas på.
Känns det mycket att investera alla lampor för kanske flera tusenlappar så börja att köpa en och en i ordning störst först!
Saab 9-3 Aero SS --- Honda CBR600RR
Can Am 800XXC Vägreg --- Can Am 450X Vägreg
4 001 Inlägg
16 mars 2010
Martin 9-3 skrev:
Köp LED-lampor.
sorry,det lönar sig inte rent ekonomiskt med LED ännu, men det är på g. det är knappt så det är ekonmiskt försvarbart att byta en 40w mot en lågenergi om man inte köper typ Jula/Ikea eller annan lågbudget lågenergi som innehåller mycket kvicksilver
4 554 Inlägg
16 mars 2010
kolvas skrev:
Martin 9-3 skrev:
Köp LED-lampor.
håller med led är inte att rekomendera som allmänbelysning dels för de varmvita är långt ifrån varmvitt, dom avger rätt mycke värme med och 3 watt som man får ut ungefär räcker inte spec långt. har gjort en villa med enbart led och jag hade aldrig viljat bo där, va en katastrofide av kunden att köra på led, kör på halogenbulbar dvs dom nya sortens glödlampor, dom e ca 20watt snålare så en 40w halogen ger lika mycke som en 60w glödis alltid nått
4 001 Inlägg
16 mars 2010
loudness skrev:
kolvas skrev:
Martin 9-3 skrev:
Köp LED-lampor.
jepp, dom är ett steg iaf. och jag tror att LED kommer att gå framåt inom dom närmsta åren men det tar nog 5-6 år innan man kan använda det i "normala" installationer.
Jag räknade på en parkbelysning för ett tag sedan och där skulle dom ha LED-belysning, för att få uppnå lux-kraven så krävdes lika många watt LED som det gjorde med metallhalogen fast metalhalogen gav en jämnare & behagligare ljusbild.
LED är bra till effektbel. och till ytterbel men inte till någon slags allmänljus
