2843
Ford Escort-93 påfyllningsrör lossnat från sitt fäste i karossen
12 Inlägg
4 oktober 2006
Hej på er.
Vi har precis köpt en begagnad Escort-93 som vi i alla fall trott var i bra skick - inga besiktningsanmärkningar och till synes helt rostfri. Igår när min fru skulle tanka så lossnade påfyllningsröret från själva tankhålet - det sjönk in. Själv har jag aldrig sett något sådant hända på en bil förut. Jag har hört att den här modellen på Escort lider av problem med rost kring tankhålet, men det påstår säljaren att de hållt efter - tydligen inte tillräckligt.
Min fråga är vad ni tror att ett sådant problem kostar att åtgärda. Tyvärr är jag varken händig nog, eller har utrustning att åtgärda det. Jag kan föreställa mig att röret har suttit med någon slags gummiring klämd runt hålet - det lär väl inte fungera utan att hålet först görs om i plåt som inte är genomrostad...
Mottager tacksamt råd på vart jag ska vända mig och vad sådant här kan tänkas kosta.
David
SSS -12
3 217 Inlägg
4 oktober 2006
Tror inte du är ensam om den händelsen... Rost kring tanklocket på dessa bilarna är inget ovanligt, det är tyvärr tillsammans med skärmkanterna bak det vanligaste stället att drabbas av rost på!
Till problemet... Jag kan bara tänka mig att du får ta av slangen som går uppefrån bakskärmen ner till tanken för att sedan dra upp den igen och klämma åt med en slangklämma, men jag tvivlar på att det skulle vara så enkelt...
http://static.garaget.org/gallery/archive/13367/4028/tn_13367-18715.jpg
Målade upp vad jag tror du menar... Rätta mig om jag har fel?
Edit: Du får såklart öppna den i ett annat fönster wink
Senast redigerat av Fuckface (4 oktober 2006)
Jag snortar inte kola, jag röker inte på... Är man redan dum i huvet, är det fel väg att gå! - Sabotage, Epilog, Här och nu
12 Inlägg
4 oktober 2006
Tack för svar smile
Det ser ut som det du beskrivit mitt problem rätt. Jag trodde att påfyllningsröret inte var gjort i gummi utan av plåt, precis som tanken - det ser "plåtigt" ut när man titter när i tankhålet i alla fall. Allt som ska sitta dikt an mot tankhålet har sjunkit in cirka 7mm, vilket får mig att tro att det suttit antingen svetsat, eller på annat sätt tryckt mot själva skärmens insida. Jag ska se om jag hinner ta några bilder på det ikväll innan mörkret faller på.
David
12 Inlägg
5 oktober 2006
Nu har jag tittat lite mer på det som hänt samt läst lite i haynes boken. Det fastnar mycket smuts just på insidan av skärmen där tanklocket sitter så därav rosten. Plaströret ska, på den modellen jag har, vridas fast mot en gänga som, vad jag förstår, sitter på insidan av skärmen. Min gissning är att den gängan har rostat sönder helt.
Av det jag sett så har folk som drabbats av detta kunnat åtgärda det med hjälp av flytande metall. Någon som vet kunniga verkstäder som håller på med sånt?
David
SSS -12
3 217 Inlägg
5 oktober 2006
Kan du inte bara byta ut yttre tanklocket där (vad jag förstår på din förklaring) gängerna sitter? Eller blir det gängbråk då tongue
Alla sätt du provar på är goda, utom de dåliga... tänk logiskt! Vilka ämnen har hög tolerans till bensin, sen är det bara att laga med vad du har... Men gå gärna efter haynes, de brukar ha rätt!
