the_lion skrev:
Tja!
Kan någon säga till mig hur jag kan släcka abs lampan då abs:en fungerar på min volvo s70 1997?
har redan testat att koppla ut batteriet men det är samma skit
sen är det samma sak med lambdasondslampan den lyser men undrar hur jag ska stänga av den?
tacksam för svar
Lambdasond lampa har du ingen på din fina s70, du har en motorstyrningslampa, som indikerar fel väldigt ofta på dessa bilar fast dom går som en klocka. Tex om man monterar öppet luftfilter blir dom kinkiga, eller om man har turbo, och monterar öppen dumpventil börjar lampan väldigt ofta lysa. Och slocknar inte först man tar bort batteriet och nollstället systemet.
Hur mycket pengar vill du lägga på bilen?
har du tänkt ha kvar den och är duktig på skruva så är det bara ta bort panelen, och lägga eltejp på kretskortet där lampan sitter idag som lyser, då lyser den inte! , MEN den måste lysa på besiktningen, så man tar lampan du tog bort, löder på 2 kablar och skarvar dom med batterilampan(laddningslampan i panelen) för den lyser VARJE gång du vrider på tändningen, olje lampan lyser bara när den inte har oljetryck, tex har du bilen igång, stänger av och startar tändningen direkt lyser inte olje lampan alla gånger, ett bra tips.
Jag har gjort det på några bilar som strulat för mig med lamporna. Dock måste man vara ärlig om man säljer bilen och säger som det är så dom inte tror tex absen funkar sen gör den inte det, du kan bli ansvarig vid tex en trafikolycka m.m så du vet.
lycka till
