Problem med 740in, den är slö å orkeslös mot vad den brukar kunna vara. Jag har inte en aning om vad det kan vara. Plockade ur stiften för inte så länge sedan och då visade det sig att den går för snålt:( den dricker ganska mycket olja också.
Kan det vara skit någonstans så den inte får tillräckligt med soppa?
Är det samma spridare på b230f som på b234f? tänkte om jag skulle slänga i andra spridare och prova?
Och det med oljan är det dags för byte av ventiltätningar?
Några felkoder? Har du kollat LMM? Laddar den som den ska? Vad är ganska mycket olja?
inga felkoder hur kollar jag den? har haft laddningsproblem men jag bytte generator så den laddar som den ska. vet inte hur mycket olja den drar cirka en liter på någon månad eller nått sånt?
plockade ur alla spridarna å bränsleröret och böt o-ringarna och plast plutten på spridarna inne i insuget, fick den att gå lite bättre. Imorn ska jag kika stiften igen, går den inte fetare så skriver jag igen:)
