2764
Volvo 850 ljuddämpare? tum?
502 Inlägg
25 februari 2010
Tjenare.
jag vill få lite högre volym på avgasljudet på min 855a 2.5se.
Men jag har fått höra en massa olika om vad original avgasröret har för tum?. Jag har tyvärr ingen möjlighet att mäta nu.
Och kan man ersätta den stora 4kantiga ljuddämparen med en lagom lång bit avgasslang i alu? (för den hade ju anslutningarna förskjutna så ett rakt rör passar inte)
mvh Daniel
Hellre jagad och jäktad, en Anhållen och häktad
Hydraulik "mekaniker" samt Fordonare
744 Inlägg
25 februari 2010
tror de är 2 tum eller 2.25 men satsar på 2 tum !
502 Inlägg
25 februari 2010
Jag tror också det är 2 tum, Men du och några andra är också veliga mellan 2 / 2,25" så jag vet ju inte säkert. Och vill inte köpa delar som inte passar. roll
Senast redigerat av klarrre (25 februari 2010)
Kapten på disco!
1 729 Inlägg
25 februari 2010
jobbigt att mäta själv?
Vadå plåtlåda, 740 har V8:a och 286hk... Eller det kanske bara var i tyskland.
502 Inlägg
26 februari 2010
Ja, Annars hade jag ju inte frågat här...
Ingen som vet exakt?, Har googlat som tusan utan resultat
Oturen själv
593 Inlägg
26 februari 2010
ut å mät.. 57mm = 2 tum. 63mm = 2 ½ Tum. så enkelt är de
Brum
166 Inlägg
23 mars 2010
Du har 2,25" på 850 smile
MVH:C
