En kompis kör ett par såna på ett JBL GTO14001 i 4Ohm, mao så får dom upp till 1200Wrms och det räcker helt klart till i hans bil! Fast basarna verkar kunna ta en del mer.
Jodå, det ska de nog klara. Min (läs EN)HX380.4 matades ju av ett Soundstream XXX6500 steg i 4ohm och den funkar kalas även idag.Steget ska enligt papper ge strax under 1700Wrms i 4ohm och 13.5V.
a ja vet det e ju just det som ja funderar på kns som att dom tål hur mycket effekt som hellst:P man vill ju driva skiten fullt. drf ja la up tråden om det kanske finns nån som okså har ett par hertzar som verkligen driver dom fullt ut:P
detta verkar mycket bra:D men behöver man inget extra batteri om jag gör detta? å villken kabel storlek ska jag ha på + och -(jord) och högtalarkablarna?
de flesta jag sett har använt 50mm2, då räcker det iallafall om man nu vill bygga ut osv senare. Finns ju även vansinniga byggen som behöver större men om du ska installera "normalt" mycket ljud osv så räcker 50mm2.
om du behöver ett extra batteri eller inte avgör vilket steg du väljer.
2,5mm2 kör jag med iallafall till framsystemet, 1,5mm2 till diskanterna visserligen. Sedan till basen så kör jag med 8mm2, behövs inte så grovt men varför inte då jag hade det liggandes
ja 50mm2 räker nog tror fan att 40mm2 räker med men bättre att köra 50mm2 hele vägen å göra det med det du länkade! hade tänkt mig nått sånt här http://blekingebilradio.se/ elr detta http://blekingebilradio.se/ vet inte villket som funkar bäst men kns som att hertz steget ska funka bra och det kns ju bättre att köra samma märke rakt igenom bygget:P
Lådans innervolym blir några liter större eftersom basarna är vända utåt, det innebär att avstämningen sänks aningen (någon enstaka Hz) pga att innervolymen ökar. Ljudkvaliteten ska bli samma, men i vissa enstaka fall kan missljud (vissel/flåsljud) uppstå från ventilationshålen på basarnas magneten. Detta händer dock mest vid ordentligt hög volym vad jag vet och som sagt i enstaka fall.
Man kan även vara tvungen att "fasvända" högtalarkablarna för att baslådan ska spela "i takt" med övriga systemet, fast det får man lyssna sig fram till.
asså det e inte värre än så? trode att det skulle göra en jävla skillnad:P
