3506
Oljan ljusbrun/härsken, även efter dubbelbyte av olja. på Saab 9-5 SE -98
Ett riktigt sprut de enda rätta
2 252 Inlägg
10 januari 2009
Erkki skrev:
Jätte vanligt att motorerna i 9-5 an slaggar igen.
Detta löste alla problem på min 9-5 a -99
Köp nya vevhusventen på saab! ETT MÅSTE!
Kör bilen riktigt varm med oil-flush i oljan (OMEGA ÄR ATT REKOMENDERA)
Tömm ur all olja i med ett nytt filter
Fyll oljesystemet med diesel (ingen miljövänlig skit diesel köp på sjömack eller använd fotogen) 4.5 liter
Demontera tändkasset och tändstift
Bogsera runt bilen i max  tio minuter med 5 ans växel i
Fyll upp varge cyllinder genom tändstifts hål med sonax mos rostlösare    ställ bilen i garaget över natten.
kom till baks dagen efter och tömm ur dieseln ur oljesystemet och i med ett nytt oljefilter igen
av med ventilkåpan och dra toppen som tidigare nämt med rätt åtdragningsmoment (bultarna brukar sitta löst)
rengör ventilkåpan ordentligt
byt vevhusventilationen
fyll i ny billig lidel olja (149kr för 5 liter)
kör bilen en dag eller 2 med lidel oljan
gör sedan ett oljebyte och häll i en bra olja typ mobil1 eller motul och ett original saab oljefilter
Hela denna operation går på en bråkdel av vad den åtgärdar
Saab vevhusventkit 500 kr
2 st biltema oljefilter 120kr
4.5 liter diesel ca 45kr
4 liter billig olja typ lidel eller biltema ca 150-200kr
4 liter mobil 1 olja ca 700kr
3 burkar sonax mos rostlösare ca 250 kr
1 st original saab oljefilter 100kr
1st Omega oilflush 400kr
Skippa dieseln..
You don't get another chance, Life ain't a nintendo -
kemist
46 Inlägg
11 januari 2009
Du vet inte hur den innan körde heller hur ofta han bytte olja och filter.
Byt olja och filter ofta i början. Alla mordärna oljor har rengörande tillsatser så de fungerar som "tvättolja" och smörjer motorn samtidigt. När du bytte olja så lossnade säkert en massa skit som satte igen det nya filtret och sedan inträdde bypass funkionen i filtret. om problemet kvarstår kan du fortsätta med kolla om det kommer in vatten i oljesystemet.
Visst kan du ha kondens i oljan men den dunstar om du kör motorn riktigt varm ( naturlagar).
Motborgare
1 099 Inlägg
29 mars 2010
Evo-Offer skrev:
uppar denna tråd då..har samma problem på min nya 855 men blockpackningen har gått och vevhusventilationen såg inte så färsch ut om man säger så..mycket klet och skit.men kan man bogsera bilen med fotogen i då om man vill göra rent allting?ska även byta vevhusfilter och de
Inte ren fotogen. Ren fotogen har ingen smörjande effekt. Ren fotogen är bra att tvätta motordelar i, men för guds skull, försök inte använda det i roterande motordelar. MK1-diesel, som säljs i Sverige är även det ren skit vad gäller smörjeffekt.
-- K
