3416
Besiktningsregler och byte av motorstyrning, med mera ?
23 Inlägg
31 mars 2010
Jag funderar på att återuppta min gamla hobby med att skuva på bilar. Men jag kan inget om nyare bilar. Regler och ex styrsystem/varningslampor.
Så får man byta MS, slänga ut allt el, och bygga ett nytt enklare el system på en bil. Ex från 91 ?
Jag har sökt info. Men hittar bara info om motor byte då man inte verkar få byta något. Utan motor paketet ska vara komplett med allt.
Försöker iaf
12 819 Inlägg
31 mars 2010
Är bilen heltypsgodkänd får du i princip inte göra några ändringar på bilen.
Mvh Tommy
23 Inlägg
31 mars 2010
Ok.
Men hur vet man då att en bil är heltypsgodkänd ?
8 253 Inlägg
31 mars 2010
Du får inte byta enbart motorstyrning på en bil -76 och nyare. Då är motorn inte längre godkänd även om den skulle va helt original i övrigt.
10 287 Inlägg
31 mars 2010
Om vi förtydligar Marlboroman ytterligare så har det alltså inget med helbilsgodkännande i sig att göra utan problemet sitter i att man inte får ändra någon komponent som ingår i avgasgodkännandet. Och där är motorstyrning en del.
/Göran
(Groucho Marx).
23 Inlägg
31 mars 2010
Ok tack för alla svar cool
Men hur gör då alla som byter MS på nyare bilar ??
Bygger om för besiktning eller döljer dom det ?
KHRacing
31 mars 2010
De döljer det.
23 Inlägg
31 mars 2010
Ja ha!
Då måste original skräp sitta kvar då:(
Men Automatlådor på nyare bilar är ju också inbakade i el system / avgasgodkännandet. Då kan man bara byta till en manuell låda av samma tillverkare och som har funnits i bilar sålda i Sverige För att kunna påstå att systemet är modifierat men original
Eller ?
10 287 Inlägg
31 mars 2010
Om bilen är inreggad före 1/1 -93 så kan man byta låda. Se här:
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=6245
/Göran
(Groucho Marx).
23 Inlägg
31 mars 2010
Tack!
Bra länk. Ursäkta att jag inte sökte bättre tongue
