2984
GOLF MK2 91a Smattrar i soppa reläet
21 761 Inlägg
29 mars 2010
Centron skrev:
Jag hittade på min bil att den hade tappat jorden jag drog en kabel från 87 tror jag de va direkt ut i karossen så slutade att smattra.
Jag hoppas att det inte var 87 som du drog till karossen, då blir det kortslutning eftersom 87 skickar vidare plusspänning från nr 30. Kolla igen och kolla noggrant vilket stift du drog till karossen.
23 Inlägg
29 mars 2010
det är korekkt 30 matningen går till soppapumpen, Men jag har 4 kablar som är i ett knippe vid pumpen två bruna(jord) tror jag samt tv andra färger. Undra om det är dessa som har dålig kontakt, eller spänningsfall i kablaget. En borde jorda i cassit tycker jag innan pump efter . typ 87=+30 från relät till pump. Från pump till en jordplint.Har jag rätt, svar ombedes. Testade att lägga en avsäkrad 12V från batteri ,matning rätt in på 87 med relä ditsatt. Pumpen gick hela tiden naturligt vis, men relät drog som det skulle!
146 Inlägg
30 mars 2010
Om du jordat 87 så har du skapat en ordentligt kortslutning när relät drar.
87 matar ström till bränslepumpen.
Ända kabel som kan jordas är 85 och den jordningen sköter motorstyrdonet.
Senast redigerat av bearz (30 mars 2010)
Vcds
23 Inlägg
31 mars 2010
Har du elschema på en monotronic insprutare golf RP ?
Senast redigerat av djurart (3 april 2010)
23 Inlägg
3 april 2010
87 till karossen är helt galet, matningen ut sker där!!
