Jag skulle koppla in neonrör vid pedalerna igår. Och det gick bra ändra fram tills ja skulle koppla på röret. Jag tog ström från parkeringsljusen tror ja de var. Så testade jag med en vanlig glödlampa ifall de lyste när jag ville. Och det gjorde det. Så jag drog alla kablar som behövdes men när jag sen koppla in neonröret lyste de inte. Då testade jag med att ta bort strömbrytaren och testa neonröret som jag gjorde med glödlampan på exakt samma sätt, men de lyste inte då heller. Så då tänkte jag att det kanske var sönder. Då testade jag det direkt på batteriets plus och minus pol. Först så lyste det inte alls men sen tändes det. Hur kan jag ha kopplat fel inne i bilen? Den vanliga glödlampan lyste ju.
har du testat att byta platsen på jorden? Hade själv de problemet innan. annars så är de bästa att dra + och - direkt från batteriet med en brytare på + kablen inne i bilen
Men eftersom den vanliga glödlampan fungerade med samma jord borde de väl funka? Har någon ett bra tips på jord vid pedalerna annars?
kopplade du polerna rätt? gör annars som en annan skrev i ett inlägg här: Dra ny +kabel från batteriet, koppla in en strömbrytare på den. jorden kan du sätta på något smart ställe
Jorda kan du göra på valfri plats på karossen, kolla runt lite däromkring för o se om du kanske ser nån skruv som har kontakt med karossen som du kan jorda i.
Annars kan du ju göra ett litet hål på valfrit ställe som du drar i en plåtskruv i som du jordar på.
Nått annat tips har jag inte för stunden då jag inte har nån kolla alls på peugeot
Plocka fram multimetern och gör några spänningsmätningar, mät på alla kopplingspunkter i strömförsörjningen till neonröret. Då får du säkert reda på vart spänningen försvinner.
Jag har märkt på de neonrör ja köpte på MDS att ibland då de har varit småkyligt så har de vart segt att komma igång.. NU ska ja koppla in mina på dörrbelysningen å ja fick de inte å funka. dock ska ja kolla kopplingspunkterna även här
