3288
Min 740 hackar vid styrning, besiktning imorgon så tackasam för snabba svar!
49 Inlägg
8 april 2010
Min 740 hackar vid styrning, besiktning imorgon så tackasam för snabba svar! bytt olja i servon men inte hunnit kolla under hur styrled osv ser ut. kan de vara servon som är slut? tacksam för snabba svar !!  smile
It's Better To Burn Out Than To Fade Away..
308 Inlägg
8 april 2010
vet inte hur det ser ut på 740 men jag hade problem med att drivremmen till styrservopumpen var dålig på min Golf 3. Då slirade den när servon fick jobba vilket resulterade i mycket jobbigt beteende. Bara en liten idé såhär mitt i natten.
49 Inlägg
8 april 2010
tack för svar, men jag har ny rem. smile
308 Inlägg
8 april 2010
okej. Bara en chansning men lycka till smile
30 Inlägg
8 april 2010
Hade precis samma fel på min gamle 740. Han var lite kinkig på besiktningen men släppte igenom den ändå. Det var styrväxeln som var kass på min, gick lätt lite till och från. Precis som att servon inte ville jobba. Om det är likadant på din kan jag inte svara på. Lycka till hursomhelst!
689 Inlägg
8 april 2010
Styrväxeln? Fjäderbenslagringar fram? Dålig styrservopump?
