2273
Avgasvärde (HC) Skyhögt?
3 Inlägg
14 april 2010
Hej var inne och besiktigade min 940 turbo här om dagen och fick på HC-värdet som var väldigt mycket för högt 300-600 (100) CO2500 var på gränsen om det hjälper 0,3 (0,3) hade 1L K-sprit på 1/4 tank.
Hjälp:/? Tack på för hand.
Senast redigerat av Rundberg_ (14 april 2010)
772 Inlägg
14 april 2010
Katalysatorn har med all säkerhet gjort sitt.
Att k-sprit ska hjälpa är mycket en myt, förr hjälpte det säkert men inte nu.
Inte mot så höga siffror ändå.
Senast redigerat av PoulZen (14 april 2010)
3 Inlägg
14 april 2010
okej men jag vet inte jag de var inte länge sen jag satte dit den katten som är där .?
Performance meck
342 Inlägg
14 april 2010
tanka e85 så går den genom bess men vad som orsakar felet är vell som ni säger katten.
om den är bytt tidigare så kan man ju slå en kik på stiften om dom är svart så byt lamda.
Mvh viktor
3 Inlägg
14 april 2010
jag har provat byta lustmmassmätere och kikat över stiften men ingen skilnad .
Mvh viktor
1 915 Inlägg
14 april 2010
Är det längesen du bytte motorolja?
Går det lång tid mellan oljebyten så är det inte ovanligt att HC värdet blir högt. Brukar ordna sig efter ett oljebyte, passa även på och byt luftfilter.
Hc är oförbrända kolväten, det kan vara olja, oförbränd bensin osv.
Kort sagt, för lite syre och för mkt 'annat' i förbränningen.
V70N 2.5T -05
V70XC 2.4T -01
