2212
SIGNALJORD defekt.
10 287 Inlägg
7 november 2006
Har du kopplat slutstegets remote direkt till tändningen så slår du ju på steget direkt du slår på tändningen. Och då kommer det att knäppa när du slår på cd:n.
/Göran
(Groucho Marx).
67 Inlägg
7 november 2006
/Göran
Okej, jag hoppas det är det felet då skulle bli mycket glad smile
som sagt ska kolla direkt i morgon bitti så jag slänger iväg en komentar då!
föresten du vet inte hur minnes kabeln ser ut? vilken färg alltså?
tack
67 Inlägg
8 november 2006
Hade kopplat fel på en remote! kablarna som sitter bakom cdn var ett herv! massa om kopllade så färgerna var missvisande!
Tack för hjälpen nu knärter det inte!
4 Inlägg
16 april 2010
hej har typ samma problem med min stereo när jag startar stereon så slår basen till och när jag har igång bilen så surrar basen i takt med att jag gasar kan det vara att signaljorden har gått och hur ska jag kunna fixa till det?
4 074 Inlägg
16 april 2010
Schysst tråd lyft! smile
men de är ju de sök funktionen är till för.
Ett enkelt sätt att kolla det är att sätta en kabelbit på yttre höljet på lågnivå utgången på cd´n och sen jorda andra änden på kabeln i karossen,försvinner ljudet då så har du hittat felet!
stRaend
16 april 2010
testa dra ur lågnivåkabeln ur steget annars. försvinner ljudet så är det fel på stereon, om inte så är det fel på steget / dålig jord.
4 Inlägg
16 april 2010
det slutar låta med annan stereo och när jag drar ut kablarna ur min stereo.
hur ska man fixa detta då? går det?
4 074 Inlägg
16 april 2010
Du kan laga det provisoriskt genom att göra som jag skrev!
