3454
Honda CIVIC startproblem
Fortkörare
11 Inlägg
27 april 2009
Hejsan
Har en honda civic årsodell 90 typ "halvcombi".
Har de senaste dagarna haft problem med den då den inte alltid vill starta. Startmotorn drar runt men bilen tänder inte till. Detta händer inte alltid men emellanåt. Har bytt stift, rotor och fördelare och tändspole, men problemet kvarstår. Vet inte riktigt vart jag ska leta nu...
Någon som har haft liknade problem? Jättetacksam för tipps och svar.
MVH Fredde
Fortkörare
11 Inlägg
28 april 2009
FRA skrev:
Hejsan
MVH Fredde
Ska nu tillägga att den går igång men går riktigt illa. Känns som den bara går på tre cylindrar men det finns gnista på alla stift. Den rycker sekundvis till och vill "dra" som vanligt men får den bara att rycka fram...
Fortkörare
11 Inlägg
3 maj 2009
Bullet--- skrev:
:)Kan alltid göra ett komp test, och kolla även bränsletrycket.
Spridarna kan du även kolla.
Komptest är gjort. Spridarna är i och för sig inte kollade. Men det är bensin på stiften. Det lustiga är att bilen startar ibland direkt och går då felfritt, för att sedan stänga av den och då går den inte igång. Men ska tillägga att det då fortfarande finns gnista på stiften. Blir inte klok på felet?! Stiften och fördelare+rotor är nytt. Tacksam för tipps...
Fortkörare
11 Inlägg
3 maj 2009
hur kollar jag bränsletrycket??
9 299 Inlägg
3 maj 2009
Jag skulle tro att det ör ditt pgmfi-relä som är glappt. Ta ur relät, öppna det och löd om lödplupparna med nytt tenn. Faktiskt mycket enkelt.
Läs:
http://www.marklamond.co.uk/tech-honda/ … -relay.htm
Fortkörare
11 Inlägg
4 maj 2009
Läs:
Jätte tack! vart kan jag hitta relät? vid säkringsboxen under ratten???
9 299 Inlägg
4 maj 2009
Jag är osäker, men mitt sitter bakom mittkonsolen. En brun eller gråsvart klump på ca5x3x3cm. Du bör kunna hitta en Work-shop-manual eller liknande som du kan ladda ner. Eller hoppas på att någon Civicare ska tala om det. smile
Fortkörare
11 Inlägg
4 maj 2009
https://www1.garaget.org/gallery/archive/116245/646517_ebiq7g.jpg
relä
Fortkörare
11 Inlägg
4 maj 2009
Har hittat detta bland säkringarna, men det känns som om det är fel. Borde ju stå "main" på det... som bilden på länken visade.
MVH MArtin
9 299 Inlägg
4 maj 2009
Det där är nog tyvärr fel. hmm
28 Inlägg
18 april 2010
Hej! Hur går det med tråden? Har någon lyckats? Och vill ni fortfarande veta hur det där PGM-FI-relät ser ut? Berätta gärna lite mer, för jag tror jag har samma problem. Ska ta hem och kolla det imorn om det behöver lödas om... Vad kan det annars vara, om jag inte får igång bilen efter det dvs.
Behöver mental hjälp och stöd! =(
