Det är så att jag ska byta topplockspackning på min opel vectra v6.. Och jag vill gärna veta vad jag ska tänka på och era åsikter om detta. Har själv aldrig bytt topppackning förr men ja har hört att det ska va en jävla massa jobb. Ryker jätte mycket ifrån bilen och all kylvätska är borta. Förmodligen har det runnit ner till cylindern(?)
Saker jag undrar är:
Vad kan ha gjort så att topplockspackningen paja? Kan det va spricka på toppen? Kan kolvarna tagit skada? Hade ni lagat den eller skrotat? Är det lättast att ta ner motorn?
Vill fixa den så snabbt som möjligt men behöver råd först.
vill bara på peka att på en V motor har du två toppar och då två topplockspackningar ,, men ja skulle bara böra riva vad kan gå fel? lägg bara på minnet hur delarna satt
