Hej har lite fundering angående koppling till min 940 turbo. har chip och ökat laddtryck (cirka 0.9 bar) nu har kopplingen börjat slira och tänkte byta till en förstärkt direkt för mer kräm under huven ska det bli. Vad är bäst och vart ska jag leta för att få bra pris? tack på förhand.
-712 plattan är kanon när man ska mosa på ordentligt, men dm-svänghjulet viker sig bra mkt tidigare och för oljud redan runt 1bars ladd med org. agg.. tyvärr. Så en annan lösning på svänghjulet kan ja rekommendera om du inte vill skaka ur bilen..
mvh
är det så illa så det skakar så är ni som kör med dubbelmasse inte kloka. komforten är det minsta problemet.
För det första så känns vibrationer så tar det sjukt mycket effekt, och sliter på lager och vevaxel.
Sen är det säkerheten, jag har sett exploderade svänghjul, och det förstör hela bilen, ett svänghjul som lossnar klyver en bil på mitten utan problem, och med otur så har man inga fötter heller.
vibrationer ska man ha välldigt stor respekt för, särskillt ihop med höga varvtal.
Jo, men ja skrev vad vibratonerna berodde på, och inte att JAG körde me det. Ja har ett massivt specialgjort svänghjul så jag behöver nog inte oroa mig känns det som..
mvh
Hej, min 940 ltt skakar en del när man gasar på, är det svänghjulet som kan vara dåligt då ? jag har länge funderat på om det kan vara något med kardanaxeln eller något sånt.
men om det nu är svänghjulet som är dåligt, byter man ut den mot en ny orginal eller vad ska man göra/köpa ?
Mvh/ jimmy
Är det på låga eller höga varvtal? Blir det värre när du segdrar från lågt varv och uppåt med fullt ladd?Tyder på att antingen ditt stödlager/gummi är slut, alternativt ditt svänghjul som är slut. Helst ska du försöka att få bort detta svänghjul om du planerat åka lite trimmat framöver. Detta svänghjul gillar inte effekter runt/över 200hk så antingen lämna in det till någon duktig firma som stumsvetsar det och balanserar, alt. få tag i ett "pottvänghjul" och bygg vidare på det..
Mvh/ jimmy
mvh
Det går bra på låga varv. det känns när man gasar på när man är uppe på fullt ladd (0,8) ungefär. stödlagret har jag precis bytt men det vart inte så mycket större skillnad. ligger på ungefär 200 hk nu.
Tack så mycket vart kan man eventuellt få tag på Hardy skivan då?
