LEVE AMERIKA! Då jag ej finner någon lag för mej med automatisk halvljus och vill kunna stänga halv-ljuset helt.. .. ÅTER IGEN... NÅGON SOM VET HUR MAN GÖR DETTA, ELLER INTE???
Det är inte större chans att någon som kan det hittar tråden, eller bryr sig vad du skriver bara för att du tröck ner Caps Lock. Ger bara en uppfattning om att du "skriker", och det hjälper ju knappast.
Har du prövat att fråga på http://www.svenskavolvo7900klubben.se/ ? Leta reda på någon Volvoskrot i USA och få dem att sälja dig ett kablage/reglage? Annars, så vrid bara över knappen i P-läget och var inte så stingslig.
Då tänds ju bakljus och parkeringsljuset bara ju... nu menar jag att kunna SLÄCKA/STÄNGa av halvljuset helt och hållet.. d.vs köra i TRAFIKEN utan ha NÅGRA ljusen igång!!
Jag förstod precis vad du menade, och jag menade med "var inte så stingslig." att du får kanske nöja dig med P-läget, eftersom du inte hade andra val.
För övrigt, så det var så lite så, sidförslaget. Återkom gärna med hur det gick!
man kopplar bort det automatiska halvljuset på läge 0 på ljusomkopplaren genom att: Vrida ljusomkopplaren till "symolen för halvljus". Sedan hålla inne helljusspaken samtidigt som man vrider ljusomkopplaren till läge 0. Då har man ingen ljus alls på läge 0, i övrigt funkar de andra lägena som vanligt. Man gör likadant för att återställa det hela. Fan vad enkelt
