19 april 2010
Har problem med min Golf GTI från 1985, och skulle uppskatta om någon kan hjälpa till. Jag är inte överdrivet bilkunnig, men ska försöka beskriva problemet så kort och utförligt jag kan:
När jag körde så började jag höra ett konstigt ljud. Det började låta mer och mer, och nu låter det ganska mycket. Ljudet kom väldigt plötsligt, under en sträcka på 1 mil.
Det verkar komma från växellåda/koppling, och kan bäst beskrivas som "klonk-klonk-klonk". Tänk på att jag inte är SÄKER på att det kommer därifrån, men låter som det området ungefär. Det låter relativt stumt, lite som ett skrammel kanske, fast ett lite "tyngre" sådant. Svårt att beskriva...
Det låter när:
1: När bilen saktar in. Då låter det MYCKET.
2: Om bilen rullar sakta på en parkering så låter det. ÄVEN om jag trycker ner koppling, och ÄVEN OM jag inte har i någon växel.
Det låter INTE när:
1: När jag gasar. Acceleration tar helt bort ljudet.
2: När bilen står stilla.
Jag har märkt att det har droppat olja från bilen senaste tiden. Verkar inte vara så mycket, men kanske är mer under färd? Det kanske är så att växellådsoljan är slut, och att något i växellådan gått sönder?
Notera att växellådan känns helt normal. Detsamma gäller kopplingen. I och för sig är det en gammal (nött?) koppling som kanske inte tar så tvärt som en ny, men den verkar inte slira på gaspådrag.
Notera även att bilen sedan tidigare haft ett "ryck" när man släppt gasen tvärt, eller när man tryckt ner gasen plötsligt. Vet dock inte om detta är normalt eller ej.
Någon som vet vad problemet kan vara?
