4425
Kia Magentis -04 startar inte efter svetsning, motorn snurrar ingen tändning
81 Inlägg
25 april 2010
Har ett problem med en Kia Magentis från 2004, men tror nog inte att just bilmodellen spelar roll i detta fall.
Problemet är att motorn tänder inte, men den snurrar. Detta uppkom efter att jag svetsade på bilen.
Svetsningen var nere vid abs-sensorn på drivaxeln för att "kugg-kransen" som sensorn skall känna av var lös, så jag satt några punkter på den, jordningen var på "kransen" också.
Nu är min fråga kan detta ha skadat elektroniken till motorn? jag hade batteriet inkopplat när jag svetsade.
Vad isf kan ha gått sönder?
Med vänlig hälsning
Fredrik H
Saab ng900 2.0T
f.d. BMW-missbrukare
3 180 Inlägg
25 april 2010
har du gnista? blir stiften blöta?
Dont take life too serious, you'll never escape it alive anyway.
Bättre pissa i stuprännan än stupa i pissrännan.
81 Inlägg
25 april 2010
Jag slängde upp tråden ganska snabbt efter att jag fick reda på att bilen inte startade och åkte sedan iväg för att kolla upp bilen.
Det visade sig iaf att det räckte med att plocka bort batteriet i ca 10min (återställa datorn) och bilen startade efter det.
Med vänlig hälsning
Fredrik H
Saab ng900 2.0T
