26 april 2010
Okej, såhär är det.. Allt har funkat som det ska tills förra veckan då jag funderade på att byta huvudenhet eftersom den börjar vara utsliten och gammal (Delphi grundig x330).
Varje gång jag vrider om nyckeln så är det generatorvin i skrikarna trots att stereon inte är igång, gasar jag lite så försvinner det.
Så slår jag på stereon och spelar ett tag sedan försvinner allt som har med ljudsystemet att göra och övergår till att jag hör väldigt svagt lite av musiken (men baslådan fortsätter att leva om), båda slutstegen ett 300W 4-kanaligt och ett 1500W mono delar på en 50's kabel.
Jag skruvar ner volymen från 50 till 40 och då kommer musiken tillbaka, provar jag skruva upp så försvinner ljudet igen.
Har jag stängt av stereon så är det konstant generatorvin i skrikarna.
Vad kan felet vara?
Edit: När jag väl är igång, om man går efter kvalité och inte utseendemässigt.. Vad bör man satsa på för huvudenhet? En Pioneer DEH-P88RS-II eller en Alpine CDA-9886R?
Senast redigerat av Torgny (26 april 2010)
