Om det är 4100 steget som lägger av så rekomenderar jag dig att se över alla anslutningar, så du har tillräckligt bra kontakt överallt samt att isoleringen inte är skadad nånstans på någon kabel. Du ska inte behöva en kondensator eller ett till batteri.
Har du bryggat 4100steget? Är JBL 6x9 högtalarna på 2 eller 4 ohm? Är de på 2 ohm kan du inte köra bryggat.
