2596
Måste elhissarna fungera vid besiktningen?
24 Inlägg
17 oktober 2006
Jag tänkte tona alla rutorna förutom vindrutan på bilen.
Hur kan man kringgå den här idiotlagen som säger att man inte får tona de främre sidorutorna?
Kan jag hissa ned rutorna innan besiktningen och sen dra ut säkringen till elhissarna o säga att de inte fungerar?
Eller finns det nån regel att det måste fungera att hissa rutorna upp och ned?
Kom gärna med förslag på hur man kan lösa detta problem.
Im the wifebeater!
Dude
197 Inlägg
17 oktober 2006
vänta med att tona tills efter bes.. ?
Ät aldrig snö som blivit gul!
12 086 Inlägg
17 oktober 2006
Det funka förr.. men de kryphålet är åtgärdat.
24 Inlägg
17 oktober 2006
Ah okej, va jobbigt.
Har ni tips på hur jag kan lösa detta problem?
Tycker att det ser löjligt ut när det är tonat där bak men inte där fram.
Im the wifebeater!
lundwall
17 oktober 2006
Du får ju ha 75% ljusgenomsläpp på framrutan, och 70 på sidorna. Med riktigt mörk toning baktill så får du ändå bra mörkt.
498 Inlägg
17 oktober 2006
men rutorna brukar vara ljust ljust tonade från fabrik så lägger man på toning så blir de ändå för mörkt för framrutorna. (i % räknat)
mitt tips är att köpa en uppsätning framrutor och bara byta när du skall till besiktningen.
417 Inlägg
17 oktober 2006
vet att det ska finnas toningsfilm utan klister, om den sitter på grund av vakum eller statisk elektrisitet det vet jag inte, men då kan du ta bort filmen utan att få en massa klister på rutorna å förmodligen sätta dit den en gång ev två beroende på hur försiktig man är kolla på micro
MVH caij
273 Inlägg
17 oktober 2006
lundwall skrev:
Du får ju ha 75% ljusgenomsläpp på framrutan, och 70 på sidorna....
oavsett hur ljus toning, så får man inte ha film på sidorutorna fram eller framruta. Måste vara fabriks-tonat glas.
¤¤¤Smaken är som röven, klöven¤¤¤
¤¤ Kommentera gärna min bil ¤¤ http://www.youtube.com/user/Mr4ndersson
12 086 Inlägg
17 oktober 2006
Jo, men vem bryr sig? tongue Inte besgubbarna iaf.. 30% tonat.. har ni en uppfattning om hur mkt det är? Det är knappt synbart.
Har en polare som hade en A4, 90 bak 70 sidofram och 50% framruta.. den gick igenom bes men de va nog mest för att besgubben va så bilkåt =P
www.kudoz.se
3 802 Inlägg
17 oktober 2006
eller så åker du dit utan rutor, inget krav att du måste ha sidorutor, bara framruta smile
Gorgilus addictus
4 761 Inlägg
17 oktober 2006
Va? De stämmer väl inte? Du får väl ha efter monterad toning på framrutan?
Inga konstigheter
2 064 Inlägg
17 oktober 2006
Men om man rycker säkringen, eller kanske gör någon switch som stänger av elmatningen till hissarna (ifall snuten stannar en osv) och sedan säger att rutorna är sönderslagna/borttagna, går man inte igenom besiktningen då eller? O_o
498 Inlägg
17 oktober 2006
nej de får man inte!
förarna av olika fordon ska ju kunna se varandra
12 086 Inlägg
17 oktober 2006
Enligt lag får toningsfilm ej monteras över huvudtaget.. men de lagen verkar ingen bry sig om.
så man kan säga att film på framrutan är lika olagligt som på bakrutan, grejen är den oxå att de finns ingen film som är så svag..(ok, kanske nånstans) Lagen är inte hela saningen häller.. för du får inte häller ha silvertoning fram, trots att de knappt ger någon skillnad på genomsynligheten utåt.
På nyare bilar är oftast rutorna tonade orginal, men då svagt, tex 25%
Inga konstigheter
2 064 Inlägg
17 oktober 2006
Man får inte ha silvertoning för att det ger reflexer. Man får inte ha någon form av toning som ger störande reflexljus.
Skulle varit najs å ha typ guldfärgad toning, som astronauterna har på sina hjälmar osv. smile
Yrkesförare
1 073 Inlägg
17 oktober 2006
Det va märkligt, för där finns ingen lag som säger att du måste ha bakre sidorutor eller bakruta överhuvudtaget. Därmed kan du rolla över dom rutorna om du vill.
Därmed faller det här med att det skulle vara olagligt att ha toningsfilm på bakrutan.
lundwall
17 oktober 2006
Javisst. Därför man använder en ljusmätare som visar det. Seriösa solfilmshandpåläggare har tydligen det.
lundwall
17 oktober 2006
Svart på vitt, exakt vad som gäller:
http://www.vv.se/templates/page3____12314.aspx
Tonade bilrutor
Vindruta måste ha en ljusgenomsläpplighet av minst 75 %. Annan ruta i förarens siktfält ska ha en ljusgenomsläpplighet av minst 70 %. Kravet gäller både inifrån och utifrån.
Det är inte tillåtet med film eller färgskikt som ger störande reflexer eller bländar andra trafikanter.
