Tjaa alla där ute har en volvo v40 -97a som jag har problem med stereon, det satt orginal i den men hade ingen kod till den så drog ut den och satt i en cd-spelare, men nu till problemet, jag får igång stereon och allt sånt men får inget ljud för jag vetinte vilka kablar som är till ljudet, kan någon ge mig några idèr?
försök skarva tilbaka ison å köp dig en konverter är nog de säkraste annars får du mäta vare enda kabel för att se vilken kabel som ger ström och var på nyckeln den ger ström good luck säger jag bara
