emonex skrev:
Jag har köpt en bas och ett slutsteg. men jag tror jag behöver ett till batteri. vad ska jag ha för batteri, skiljerelä och kablar?
tacksam för all hjälp!
Bas:
2000W rms
4000W musik
6000W i 90min innan den brann upp (Orions egna tester)
4" talspole
2x2ohm
Qts 0,32
Vas 52,33L
Fs 22,6Hz
Xmax 30mm
Känslighet 85dB/1w
BL 32Tm
Slutsteg :
X3000D -- X THUNDER Series
3000W Klass D Mono Block Amp
CEA RMS Power: 1x1500W @ 4Ohm, 14,4 Volts
CEA RMS Power: 1x2000W @ 2ohm, 14,4 volt
CEA RMS Power: 1x3000W @ 1ohm, 14,4 volt
2 Amps spänns: 1x4000W @ 4Ohm, 14,4 Volts
2 Amps spänns: 1x6000W @ 2ohm, 14,4 volt
Low pass X-over: 24dB variabel från 40 till 200Hz
Minimum Impedance: 1ohm
Frequency response: 20Hz - 250Hz ± 3dB
THD + N / 1W: <0,5%
S / N ratio:> 65dB
Känslighet: 0,25 till 5Volts
Subsonicfilter: 12dB variabel från 20 till 50Hz
Fas Switch: 0 eller 180
Dubbla 50mm2 anslutningar
400A max
Mått: 58,0 x21x5cm
