2825
Fel mätning på bränsle mätaren ( volvo 745GL)
375 Inlägg
18 oktober 2006
Min bränsle mätare börjar leva ett eget liv.
Säg att jag tankar fullt. Drar på tändningen. Mätaren går till max, men efter ngr sekunder så sjunker den till ½.
en kan även gå upp en bit efter lite körning och även stanna kvar på samma ställe.
Kan det vara bränslegivaren som är felet?
För den ska väl sitta vid bränslepumpen i tanken.
Men hur kommer jag dit?
Blir det att lossa tanken?
40 Inlägg
18 oktober 2006
Hej hej
Jag har samma problem med min 740. Jag har hört att det kan ha med jordningen av givaren att göra. Har inte testat det än men om du lyckas o lösa problemet så dela gärna med dig. smile
/Anders
