Tjena!
Tänkte göra en koll om någon här kunde klura på vad det är med min startmotor, är så att bilen gärna har velat ladda ur batteriet över natten. Så idag stog den på tomgång en stund och så när jag skulle iväg med den råkade jag få motorstopp av någon anledning, hur som hälst när jag starta den igen så var det ett jävla liv från motorn vilket visade sig va startmotorn som hägnt sig, stängde sedan av den igen och då fortsatte startmotorn att mala tills den inte orkade mer, då var både batteriet, pluss och misuskabel varma, kopplade då ur bateriet och lät det kallna en stund. Sedan koppla jag in det och kablade igång den med ett hjälpbateri. Då gick den i alla fall igång som vanligt igen och gick att stänga av som vanligt. Tycker det verkar jäkla mysko, kan startmotorn va bränd på något vis kanske eller kan det rent av va tändningslåset som hänger sig, och kan det hänga ihop med att bilen laddar ur? Någon som har en idé? Var med om en liknande grej att startmotorn följde med motorn i min saab tvåtakt och det visade sig va tändlåset som var kass, effter byte av det så funkade det klockrent. Men det är ju en enklare konstruktion. Jag är mycket tacksam om någon kan hjälpa mig!!
Senast redigerat av FredrikA (8 maj 2010)
