3527
Kolfiberlook på vinge
57 Inlägg
18 oktober 2006
LAcken på vingen på bilen har spruckit så tänkte lacka om den om två veckor. STod o funderade på om det går att få till svart lackad med kolfiber look på den på nått sett. nån som vet nått som skulle hålla? Typ dra något nät över den eller ja klarlack över nån plast men det skulle antagligen knappast hålla så länge.. men ja Tipps mottages med stor tacksamhet.
LillNaisarn
18 oktober 2006
det går att lacka så det ser ut som kolfiber men det är inget för nybörjare..
såg det senast igår på EXTREME RIDE´s på discovery, dom hade blanksvart som bas och la på en välldigt fin duk med hål i , och lackade i annan kulör och det såg ut som kolfiber då man såg det som hastigast, dock så vet jag inte vad det var för " duk " dom använde sig av...
annars finns det kolfiber look ark som håller -30 till 500+ grader...
57 Inlägg
18 oktober 2006
Okej. var får man snabbast tag i det? realcar? Hur uthålligt är det mot väder o vind? Japp tänkte först att de gick o fixa till något med ett nät, men ja som du säger man ska vara proffs för det.
LillNaisarn
18 oktober 2006
realcar kan säkerligen ha, finns flertalet företag som säljer sånt...
finns billigare och dyrare varianter,
den dyrare varianten är avsedd för bilhuvar så det lär vara bättre kvallite
( Den som är avsedd för -30 till 500+ grader )
hur annan kolfiber dekal håller vet jag inte då jag aldrig provat på ngt sånt,
kolla : http://www.dnstrading.se dom har kolfiber ark vet jag,
57 Inlägg
18 oktober 2006
Okej 298 för en 60*20 e ju överkomligt. Bästa sättet att fästa skivorna på vingen?
LillNaisarn
18 oktober 2006
Det är väll som att fästa dekor/dekaler/solfilm...
vatten med några droppar diskmedel och sedan med skrapa så att det blir jämt och utan luftbubblor och väck, sen om det blir ngt överflödigt som du inte vill ha är det bara med ett rakblad/tapetserar kniv att skära bort det ...
781 Inlägg
20 oktober 2006
Kolla här,gjord för att anv både inne o ute på bilen.Tål väder&vind mm.Finns bitar upp till 15m!..
http://cgi.ebay.de/Carbon-look-klebefol … dZViewItem
Senast redigerat av marbling (20 oktober 2006)
