MrMums skrev:
Tja monterade ett sportluftfilter idag på min Nissan Primera P11, 2,0i och jag lät motorn stå på ett tag.
När jag sedan trycker på gasen låter de sjukt ojämt och vid fullgas kommer den endast upp i 2500varv/sjunker till 1750 och sen upp igen (när man håller nere foten max), tomgången har sjunkit från 1200? till 750 ungefär efter montering.
På originalburken fanns en luftmätare som det var en elsladd kopplad till men denna är nu urkopplad.Ganska övertygad om att motorn får alldeles för mycket luft, finns det nån luftskruv eller liknande som man kan justera detta på? eller bör jag plocka bort luftmätaren (som sitter i ett rör innan originalburken) och he det mellan sportluftfiltret och feta gummislangen
Nån med liknande problem?
There`s your problem.
If one day the speed kills me, do not cry, because i was smiling - Paul Walker
Shine can never beat attitude.
