Vill inte vara störd och dra upp en gammal tråd men jag känner för att fortsätta här istället när diskussionen var igång
Det är så att jag har ett likadant steg och 2st 8" 300W 4 Ohm Boston RS8 basar. Använde dem till 2st slutna lådor på en egengjord hatthylla. Dock körde jag dem på kanal 1 och 2.
Nu bestämde jag mig för att göra en lutande sluten låda istället (noggrannare denna gången också). Och som tur var såg jag denna tråden och blev upphetsad på vilket resultat man skulle få om man körde 2 kanaler per bas!
Därmed undrar jag om någon kanske vet vilka inställningar betyder vad på slutsteget! Har tyvärr inte manualen och hittar inget på nätet heller...
Har en bild i alla fall!
![http://pici.se/pictures/aswSCUMhI.jpg]()
Mina frågor är då,
"Input mode", vad ska man ha där?
"Filter mode" är såklart LPF.
"Input sensitivity controls", som jag förstått så kan man välja antingen mellan original Philips spänning eller så kan man justera själv mellan 0.1 och 2V.
Skulle vara tacksam om något kunde hjälpa till och tolka!
PS. Har inte hittat vilken storlek som man skulle ha till varje bas (gamla basar) men såg vad deras nyare modeller behövde och det var 8,5l inklusive högtalaren. Är det ungefär vad en 8" behöver?
MVH
