Har problem med min 740 som dör vid gas innan den blir varm. När den är kall går den hur bra som helst, är den varm går den hur bra som helst. men någon stans mitt emellan så får den damp och rycker o dör vid gas. däremot om jag stänger av motorn så går den fint i ca 5 sek innan den får samma problem igen eller om jag släpper gasen o trampar fullt igen (alltså pumpar med gasen) så går den sakta bättre men håller jag nere gasen i botten så dör den bara.
Har även märkt att om jag håller varven över (mer eller mindra exakt!!) 3000 varv så går den som den ska.
Tex när jag ska hem från jobbet (runt kl 17:00) så går den fint ända fram till motorvägen o sedan börjar den "blöbba/dö" vid gas, mer eller mindra samma ställe varje dag, o efter ca 1 min varvande så går den som den ska igen o kan ligga på 1500 varv utan problem.
Däremot så går den hur fint som helst hela vägen till jobbet (runt 07:00) på morgonen...
Motorelektroniklampan (som den så fint heter) lyser med kanse kan vara bra att veta
Snälla hjälp mig! vad kan vara felet?
MVH Kristoffer
Senast redigerat av Ardstedt (11 maj 2010)
